[citroen c8 07/2011 1997cc RH02 100Kw Diesel] perdita olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
buongiorno,mi ritrovo con questa car che è arrivata in officina per perdita olio tra cambio e motore,la car ha 60.000km,la perdita sembrava venisse dalla pompa gasolio perchè c'era proprio una goccia lì sotto,allora ho fatto sostituire i 2 paraoli interni alla pompa,ma la perdita persiste,ho smontato coppa e sotto coppa e dal lato verso il cambio l'ultimo supporto dell'albero motore ha due guarnizioni in gomma verticali,non riesco a capire se potrebbe arrivare da li la perdita oppure dal paraolio albero motore..qualcuno ha già sostituito quelle guarnizioni infilate nel supporto albero motore?
  • Risposte 9
  • carlito
  • il re dei irni
  • Costantino
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
