[Ford C Max 06/2010 1600cc Duratorq 85Kw Diesel] Accensione Spia alternatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Roby1967,
Buona sera a tutti, in officina mi è arrivata una C Max 1600Tdci, con codice motore Duratorq T1 DA.
Presenta il problema che  molte volte si accende la spia dell'alternatore e rimane accesa parecchio, mentre altre volte rimane spenta e questo senza nessuna logica, In centralina motore ho trovato l'errore P 1632, sensore/cir-
cuito guasto generatore intelligente. Ho controllato i cablaggi anche l'alimentazione all'alternatore e relativo fusibile, tutto ok, mi consigliate di cambiare l' alternatore? oppure avete qualche suggerimento?
Premetto che 4 mesi fà, gli ho già sostituito l'alternatore, ma in quel caso la spia era sempre accesa e l'alternatore
non caricava niente, gli ho montato un Bosch 150 Ah ricondizionato Bosch.
Vi auguro buon lavoro e spero mi possiate aiutare, grazie
  • Risposte 16
  • Roby1967
  • daniele2004
  • OfficinaGalfo
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
