[Fiat Stilo 02/2005 1,9cc 192A1000 85Kw Diesel] Non parte senza errori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Sono qui a esporvi questo caso, anche se ho letto altri post simili ma ancora non ne sono venuto a conclusione.
Mi arriva la suddetta auto che a detta del cliente gli è andata in recovery con spia mil accesa. Faccio diagnosi e rilevo errore P0191 controllo pressione gasolio, da qui faccio tutte le verifiche del caso, controllo pressione mandata di bassa è ho 2,5 /3,0 bar (accelerando scendeva a 2 bar), il ritorno 1 bar. controllo pesca e tutti i tubi di bassa pressione, filtro gasolio, stacco e stringo faston sensore pressione, rimonto tutto la macchina va bene per un giorno, dopo si spegne in corsa con di nuovo errore P0191, ma stavolta si sentiva la pompa nel serbatoio girare sempre aria, decido di cambiare la pompa di bassa pressione ed ero convinto di aver risolto.  :???: :???:
Vado a consegnare l'auto il cliente mi paga, sale in macchina e non parte più  :angry: :angry: :dimen: :dimen:
Adesso tenta di partire ma niente anzi e partita una volta ma senza tenere il minimo, errori in diagnosi non ne prende, controllato egr che non sia rimasta aperta ma niente, provato con altro DRV e niente. La pressione effettiva sale anche a 400bar, i giri motore ci sono. Che altre prove posso fare, prima di smontare la pompa hp a farla provare....
:oO: :oO:
  • Risposte 14
  • Costantino
  • O.E,R
  • OfficinaGalfo
  • Lanfranco Silenzi
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
