[Renault Modus 08/2012 1200cc D4F D7 55Kw Benzina] Anomalia funzionamento quadro strumenti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Buonasera colleghi ho in officina la suddetta vettura a cui resta attivato il display che segnala ora e temperatura esterna sul quadro strumenti. Dopo alcuni minuti si spegne solo l indicazione della temperatura ma resta accesa l ora. Questo malfunzionamento è nato dopo che la cliente ha scordato i vetri abbassati sotto l acquazzone. Durante la notte la batteria si è scaricata e io l ho portata in officina. Trovo un assorbimento di circa 700mA che scompare se tolgo almeno uno dei due fusibili che alimentano il quadro strumenti (F2 e F20).
Ho provato a passare la scheda del quadro sotto il phon e a lasciare la batteria scollegata diverse ore ma il difetto persiste.
Non capisco se il problema può essere il quadro o qualcos'altro che tiene sveglio il quadro, tipo l uch che domani ho intenzione di smontare per vedere se trovo tracce di umidità.
Ah dimenticavo nessun errore in memoria presente in nessuna centralina.
Chiedo gentilmente se avete suggerimenti in merito a questo caso :oO:
  • Risposte 5
  • cumero.lorenzo
  • il re dei irni
    Massimiliano Marziali
    39,3k
    446,8k
