[LANCIA YPSILON 03/2007 1248cc 199A200 55Kw Diesel] NON SI AVVIA IL COMPRESSORE AC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asmir,
buon giorno a tutti ho problemi con questa vettura che mi e rientrata con il clima che non funziona in poche parole ho provato a fare diagniosi al clima ma non riesce ad entrare entro in centralina motore e  leggo pressione rifrigerante sta circa 85 mbar o provato a fare attivazione rele dell compressore e non si attiva  controllo fusibilli sono tutti ok ho notato una cosa che era bruciata la resistenza della ventola interna la cambio e dopo un po la ribrucia se faccio ponte all rele  dell compressore funziona tutto regolare se qualche collega mi  mi puo dare una dritta grazie sullo spinotto del compressore noto che manca il positivo la massa e  ok
  • Risposte 22
  • asmir
  • stefanoatm
    giammac
    giammac
    441,4k
