[citroen c3 03/2003 1398cc 8hx 50Kw Diesel] auto dopo sosta non più ripartita presenza di errori p113,p1198 e p0573
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
Ciao a tutti vi espongo il mio problema a tutti VOI
Auto dopo un periodo di sosta non è più ripartita.
Come prima cosa vado a dare due pompatine per caricare il circuito Ma lo trovandolo già carico.
Comunque controllerò la vasca pesci con relativa pulizia del pescante e sostituzione del filtro gasolio.
Fatta diagnosi e riscontro la presenza degli errori p1113 pressione carburante al di sotto del limite,
p1198 comando diffusore errore interno ecu (specifica di questo errore non chiarissima direi di far riferimento al codice p1198) e p0573 cruise control, circiuto A interruttore freno tensione alta.
Posto alcuni parametri
massa aria misurata                          mg/cp          637
pressione atmosferica                        millibar        980
pressione carburante                          bar              353
pressione carburante da raggiungere    bar              361
regolatore pressione carburante            per 100        27
segnale rotazione                                giri mot        224
con etere parte
  • Risposte 11
  • autorimessatuscolano
  • bussoletta
  • dallacorte
  • OfficinaGalfo
    bonali
    bonali
    444,3k
