[citroen xsara picasso 09/2001 1997cc rhy 66Kw Diesel] mancata attivazione compressore clima
salve,sono a chiedere di nuovo aiuto,ho questa vettura alla quale non si attiva il compressore clima.
ho visto da schema che il compressore fa capo alla BSI.in diagnosi nella centralina clima e motore nessun errore. In BSI c'è un errore  temperatura acqua inverosimile 004A e in quadro strumenti c'è un errore sempre relativo alla temperatura acqua 23.nella centralina motore la temperatura acqua da un valore giusto,mentre in BSI segnala 215 gradi,tra l'altro l'indicatore del quadro rimane a zero.
Ho visto da schema che il sensore refrigerante fa capo alla centralina motore.
è mai successo a qualcuno,sara' la BSI che non riesce a diffondere il dato in rete?
sara' questo il problema?
non ho molta esperienza con le francesi.
ho fatto diagnosi con KTS,altre diagnosi danno valori piu' inverosimili.
grazie fin d'ora.
  • Risposte 15
  • stive
  • scinti1955
  • canemia
    liberauto
    liberauto
    437,6k
