[Toyota Yaris 09/2001 1299cc 2NZ-FE 63Kw Benzina] Minimo instabile
La macchina del titolo non gestisce il minimo, a caldo è intorno ai 1000/1100 giri.
Ho controllato la memoria difetti ed è presente l'errore P0505 Sistema di controllo con motore al minimo", non cancellabile.
Ho verificato la genstione del minimo che è realizzata da un elettrovalvola a 3 fili che ruota un tamburo che parzializza il bypass della farfalla. Questa elettrovalvola ha 3 fili, 1 massa, 2 positivo 12v , 3 filo di pilotaggio dal pin A2 della centralina motore. Ho controllato i valori e la continuità del filo alla centralina, ma non ho nessun segnale sul piedino 3 dell'elettrovalvola; a questo punto non sò se la centralina non mi pilota la valvola perchè è guasta o se la presenza dell'errore inibisce il comando.
In nessuno dei 2 strumenti di diagnosi che ho ( Tecnomotor e Gutmann ) ho la possibilità di attuare il comando del minimo.
Ho provato la resistenza fra i piedini della valvola e risulta di 58 Khom fra 2 e 1 e di 490 Khon fra 3 e 1, ma non ho termini di paragone.
Dato che il l'elettrovalvola costa 380 Euro + IVA, e che la stessa non c'è disponibile per un test, vorrei esserne sicuro che il problema sia imputabile a lei prima di ordinarla.
A qualcuno è capitato o ha la possibilità di testarne una (nr° Toyota 22270-21010 ) ?
Grazie.
  • Risposte 10
  • il re dei irni
  • giorgio coppo
  • Costantino
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
