[mini cooper d 12/2011 1995cc n47c20a 82Kw Diesel] non parte 4b90 pressione rail insufficiente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bussoletta,
buongiorno a tutti ho questa car in off che non parte  per la pompa bassa press che non e' alimentata dando corrente la car parte. ora dovrei stabilire se il problema e' elettronica centrale ma non ho lo schema pin della elettronica centrale per vedere se il comando da CE motore arriva e il filo e' sano se qualcuno ha info su esi non trovo nulla grazie
  • bussoletta
  • elettrauto1
  • OfficinaGalfo
    dantuono
    dantuono
    445,9k
