[Fiat Punto 03/2004 1.2cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Gpl] A caldo in marcia si accendono spie ABS Sterzo Code e la car si spegne e poi non riparte
Salve, questa fiat punto con sistema inieziane IAW5AF a caldo all'improvviso si accendono prima le spia ABS servosterzo e code e poi si spegne per poi non ripartire subito ma dopo molto tempo. Se mi trovo in diagnosi motore nel momento in cui poi si spegne la diagnosi si scollega per poi non riuscire ad entrare piu in diagnosi quando poi dopo tempo si sblocca e parte entra anche in diagnosi ho controllato il +batt al pin4 eil +15 al pin 17 ma quando fa il difetto i due positivi ci sono cosa strana se poi ho visto che quando fa il difetto poi si deve aspettare molto per poi ripartire se invece stacco il fuse del +batt alla ecu per un secondo poi riaccendo il quadro e la car parte.Ho provato allora con una altra ecu motore l'ho fa meno come frequenza ma ha fatto lo stesso difetto poi ho controllato linea can da presa obd 6 -14 a quadro spento mi da una resistenza di 1K ohm cosa strana non so se dovrebbe essere cosi e le due tensioni sono una di circa 4.8 volt e una di poco meno di un volts.
Errori:
ECU Motore
prim. sec. bobina A P0351
prim. sec. bobina B P0352
sens. deton. al key on P1325
U1600 immobilizer
U1602 CAN errore hardware
BODY
U1601 can bus off
servosterzo
C1012 segn. velocita' veicolo
C1013 segnale alternatore
U1601 can bus off
abs
C1250 interferenza momentanea.
:welc: :welc: :welc:
  • Risposte 18
  • giordano officina
  • rikymoto
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
