[chevrolet cruze 02/2012 1796cc f18d4 104Kw Bifuel B/Gpl] della batteria non arriva l'alimentazione al motorino in diagnosi non da niente a parte il sensore pedale frizione che ho prontamente sostituito, vi è mai capitato?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite fluido auto,
Ospite fluido auto
buona sera colleghi, mi arriva in officina con il problema che fatica a partire ed il motorino è stato parecchio sollecitato dal cliente, dopo la sostituzione della batteria non arriva l'alimentazione al motorino d'avviamento, quando provo l'avviamento dal quadro è completamente tutto muto eccetto il relè interno, in diagnosi non da niente a parte il sensore pedale frizione che ho prontamente sostituito, vi è mai capitato? non è che devo codificare il sensore sul pedale frizione? se faccio il ponte dal motorino parte al primo colpo..grazie :afro:
  • Risposte 11
  • officina.meccanica
    Davide Galiè
    Davide Galiè
