[Renault Scenic II 01/2007 1.5cc k9k 78Kw Diesel] A Volte non parte con pressione rail bassa, P0087 P1089
Salve a tutti, questa car circa un mese fa' venne perche il motore si sentiva che girava irregolare al minimo ho messo additivo ed è andata bene, il difetto si è poi ripresentato dopo dirca un mese ed, oltre che a volte il regime minimo è leggermente irregolare, mi fa che quando la spegne a volte non parte, ho provato con diagnosi al momento che non partiva e la pressione si aggirava dai 70 agli 85 bar dopo vari tentativi è partita ma la car, per un po', si è sentita come si si fosse ingolfata o andava a tre per poi riprendersi poi cammina magari qualche giorno e poi dopo si ripresenta il difetto.
Come prima cosa sostituito filtro ed ho messo di nuovo additivo peo' il problema sta peggiorando sempre piu, proprio ieri il cliente è rimasto a piedi e mi dice che su una salita all'improvviso la car si è messa a picchiare forte come se fosse motore fuso l'ha spento e dopo un po' è ripartita andando bene. Ho controllato reflusso iniettori e sembra siano uguali ma il problema purtobbo non lo fa' sempre. Attendo vosrti utilissi consigli. GRAZIE :welc:
Gli errori che da sono:
          P0087  Pressione rail Bassa
          P1089  anomalia valvola regolazione rail : guasto meccanico.
  • Risposte 16
  • giordano officina
  • sensore
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
