[FCA ALFA 147 11/2006 1910cc 937A2000 85Kw Diesel] A volte non parte
Vi espongo questo caso, anche se letto di altri casi con lo stesso codice errore P1320. Il proprietario mi ha chiamato che la macchina non gli partiva, vado con diagnosi e rilevo errori P1320 segnale fase/giri, e P0380 Circuito Candelette, porto l'auto in officina, faccio qualche controllo e rilevo hai pin del sensore di fase un 12 volt, una massa e un 5 volt, con quadro acceso. Sostituisco il sensore di fase, la macchina va in moto, ma fatto un giro di prova, la spegno e non parte più. Non ho visto ancora l'errore che ha preso ma di sicuro ancora il P1320. Cos'altro posso controllare, oltre al sensore di giri.....
P.S. Anche se l'auto è di immatricolazione 2006 è il modello antecedente al restyling
  • Risposte 25
  • Costantino
  • mecconikc
  • OfficinaGalfo
    BEARN
    BEARN
