[Lancia Ypsilon 05/2005 1.2cc 188A4000 44Kw Benzina] Saltuariamente non funziona contagiri e tachimetro e spia ABS EPS e ECM accese
Salve a Tutti, qusta car mentre marcia o anche stando ferma frequentemente si bloccano le lancette tachimetro e giri motore e si accendono contemporaneamente spia motore servosterzo e abs con errori vari sulla linea CAN.
ECM motore : U1702 com.NCM- NGM                        ATT
                      U1700 com. con Body computer
                      U1706 com. nodo motore nodo freni
                      U1601 Linea Can Bus off
ABS              : U1601 Linea Can Bus off
Servosterzo : C1063 Velocità Veicolo    seg. non valido
                      C1004 Alternatore Veicolo seg. assente
                      U1601 BUS IES-CAN bus can off
Body computer : U1601 Linea Can Bus off
                          B1042 sensore velocità
Avendo avuto un problema simile su una altra ypsilon ho provato ha sostituire ecu servosterzo per un po' non l'ha fatto poi si è ripresentato però misurando la resistenza sui cavi can bus a quadro spento e con le ecu attaccate dovrebbe essere di 60 ohm mi trovo 120 ohm  che ho visto è la resistenza terminale nel body, infatti se stacco il faston che porta la linea can al body sparisconono i 120 ohm però il conto non torna la resistenza dovrebbe essere di 60 ohm cioe le due resistenze terminali di 120ohm in parallelo e fanno 60 ohm qualcuno di voi sa dove si trova l'altra resistenza terminale se nella guida elettrica in ecm motore o in abs .Grazie
  • giordano officina
    • jack98
    • plays
    • massimod
    • giordano officina
    • maurizio sarra
    • Glaglaino
    • Alex23
    • Kristow
    • francesco saverio de napo
    • Gorandre
    • pascale62
    • alfa78
    • cscodeggiosca
    • fabris
    • dierre
