[Fiat Scudo 12/2005 1997cc RHZ 80Kw Diesel] Seghettamento a 2000 giri - no dtc
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Iniziamo bene la settimana, con questo scudo che a 2000 giri a un minimo di acceleratore si mette a seghettare,
in prima diagnosi ho trovato ( 0500 sensore velocità), ma non penso sia il mio problema.
Filtro gasolio lo sostituito, ma era pulito.
Controllando nel momento del difetto pressione carburante, pressione sovralimentazione, massa aria, comando egr, sensore giri, sembra che non si vede niente oscillare.
Penserei alla valvola egr, cosa mi consigliate di provare? A tapparla completamente?
o avete qualche altro consiglio?
  • Risposte 39
  • OfficinaGalfo
    16
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
