[ford focus 04/2006 1560cc hhda 66Kw Diesel] non parte errore p1811
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
hanno portato questa focus con carroattrezzi.... rimasto per strada.. errore presente p1181 monitoraggio pressione gasolio  troppo alto...
in diagnosi leggo pressione gasolio 1800,00 bar a quadro accesso.
come prova ho fatto un collegamento sul filtro gasolio per escludere il pescante tappato e il gasolio arriva, si vede che scorre... penso problema su sensore pressione....
su un mio schema po porta sulla pompa lato distribuzione... ma non lo trovato.... è quello sulla pompa con due fili, :book: sotto quella piastra.....
pomeriggio controllo pressione gasolio in entrata filtro....
  • Risposte 4
  • alfredo1981
  • cumero.lorenzo
  • strittopool
  • Rezza Sergio
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    • commodore
    • Mauila13
    • jimmys
    • stive
    • gianni1810
    • LAUNCH ITALY TECH
    • Simone C.
    • ciorben
    • maurovoice
    • morari 1978
    • autoceckup
    • Bruce26
