[skoda oktavia 06/2005 1968cc 1z3 103Kw Diesel] non raffredda
Ciao Colleghi, ho questa macchina che non raffredda,fatto la ricarica clima 525gr
e collegato diagnostico, nessun errore i parametri di temperatura sono nella norma.
Con texa nella pagina degli stati ,passa da 0 (funzionante ) a 3( compressore off), se accendi o spegni il clima.
Le pressioni sono 8 bar la alta e 6bar la bassa, quindi il compressore non lavora...
Il compressore è senza frizione quindi lavora con la valvola interna che regola la geometria pilotata in pwm.
Alcune volte la pressione si alza a 10 bar per la alta e 4 bar per la bassa e comincia a sentirsi un po di fresco interno.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaorazione :afro:
  • Risposte 14
  • martensite
  • CEAM
    liberauto
    liberauto
    437,5k
