[Ford Fiesta 11/2007 1.4cc F6JB 50Kw Diesel] motore si ferma in marcia P0A09 convertitore dc
P1213 iniettore avviamento
P0562 tensione bassa
B1681 antifurto passivo
P0625 terminali di campo alternatore
questa macchina vuole farmi passare la voglia di alzarmi la mattina
si ferma in marcia generando questi dtc
su pagina dei parametri trovo alimentazione 3/4/5 volt in base a come gli gira (quando non parte)
abbiamo cambiato la centralina motore , è stata tenuta per diverse ore sotto prova anche su strada ma stamattina me la ritrovo ad aspettarmi , stesso problema
per come ho letto altri post dovrebbe essere qualche componente elettrico in corto , ma ho staccato tutto quello che riesco a vedere dentro il vano motore
pressostato clima, egr ,sensori di tutti i colori , anche abs , ma leggo sempre la tensione a 3 volt , spia immo accesa e non parte
al momento il difetto è costante e sarebbe il momento giusto per trovare il guasto ma non so più cosa staccare
  • officina.meccanica
  • OfficinaGalfo
    taras
    taras
    437,2k
