[Mini Cooper 11/2001 1600cc w10b16a 85Kw Benzina] Problema nella gestione della temperatura motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi, chiedo gentilmente un vostro parere su come procedere nella ricerca di questo guasto.
Dopo alcuni minuti che si mette in moto la macchina, all'improvviso, la lancetta della temperatura motore va al massimo, si accende la ventola di raffreddamento, ed il motore non gira piu' bene e perde colpi. ( ma il motore non e' in ebollizione )
Improvvisamente, la temperatura va a zero ed il motore sale su di giri.
In diagnosi non ce' nessun dtc ed il parametro della temperatura motore e' regolare.
Tenendo scollegato il sensore temperatura motore ( quello vicino al termostato ), in diagnosi il suo parametro non ha variazioni e la lancetta della temperatura interna continua a lavorare sempre allo stesso modo come descritto sopra. Forse ci sara' un'altro sensore? ma dai miei dati tecnici non mi risulta. Non conosco la gestione della temperatura motore di questa motoristica e non capisco perche'! se scollego la connessione del sensore, continua a funzionare sempre allo stesso modo  :book:
Ho controllato il termostato e la guarnizione del tappo acqua sul motore, ma non ho trovato nessun difetto evidente.
Vi e' mai capitato un difetto del genere?  :oO: :oO:
  • Risposte 11
  • costa68
  • autosprint
  • commodore
  • vampirello
