[FIAT PUNTO 02/2004 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Alzacristallo bloccato
Un cliente mi ha portato la macchina con l'alzacristallo anteriore lato guida bloccato e un meccanismo completo di motorino preso allo sfascio per farmelo sostituire. Prima di sostituirlo ho provato quello che mi ha portato collegandolo alla batteria e ho visto che funziona, ma unja volta montato non si muove. Ho controllato la tensione sullo spinotto e la corrente c'è sia in salita che in discesa... ma l'alzavetro non si muove. Ho controllato il fascio cavi tra montante e portiera e non ho trovato nessun filo interrotto. Ovviamente i fusibili sono intatti, ma non capisco perchè la corrente arriva allo spinotto ma non va lo stesso.
  • Risposte 14
  • Mittler
  • canemia
  • rsw
