[BMW 530D 07/2003 2993cc 306D2 160Kw Diesel] Insufficiente pressione turbo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Buongiorno colleghi :)
Ho questo bmw che partendo non ha potenza, anche accelerando al massimo, in 2° marcia al massimo dell'acceleratore arrivato a 2700 giri si ferma come se sarebbe in protezione e non tira per niente, lasciando l'acceleratore e riprenderlo per 2/3 volte apre il turbo e la macchina va che è un piacere, (se non si gioca con l'acceleratore non si sblocca) errori in diagnosi non ce ne sono, ho pensato subito alla geometria del turbo ma è libera, depressione arriva bene, il polmoncino tiene la tenuta in tutte le posizioni, (l'asta si ritira tutta all'accensione) elettrovalvola del turbo è stata sostituita, sensore pressione turbo sembra ok (arriva a 1600mbar circa nel momento del difetto) a solo quadro acceso corrisponde con la pressione atmosferica, debimetro sembrerebbe ok, chiudendo e aprendo la valvola egr cambia, l'unico dubbio che mi è venuto è, staccando le farfalle del collettore e aprendole e chiuderle a mano l'aria aspirata non cambia, potrebbe influire nei bassi regimi?
Nel momento del difetto il pedale acceleratore segna 100% e il pedale del freno rilasciato perciò non dovrebbe essere nemmeno li il problema..
  • Risposte 44
  • OfficinaGalfo
    15
  • Lanfranco Silenzi
  • manuamg
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
