[Citroen C3 05/2007 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] Spie varie accese , nessuna comunicazione con modulo ABS
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Docfaustus,
Buongiorno colleghi, su questa vettura si è acceso "l'albero di Natale" ovvero ad un tratto sono comparsi due trattini sul cruscotto al posto della velocità (come ad indicare una mancanza di segnale) e si sono accese le spie del ABS, centralina motore e Air-bag. Da una scansione con tester si evincono i seguenti DTC :
Strumentazione JCAE
-150 Velocità stradale, informazione ricevuta difettosa
Computer carrozzeria
-4C3 livello liquido freni troppo basso
-4C5 lampada terzo stop
-01C Nessuna comunicazione ABS
Centralina motore EOBD
-U0121 perdita comunicazione con modulo di controllo dell'ABS
-P0500 sensore velocità veicolo "A"
Air-Bag
-150 velocità stradale, informazione ricevuta difettosa
ABS-ESP
-nessuna risposta dalla centralina
Forte del fatto che queste centraline ce l'hanno come difetto ho spedito l'unità ABS a far controllare e revisionare ma purtroppo mi è stata reinviata dopo opportuno controllo dicendomi che era perfettamente funzionante  :angry:
Senza opportuni schemi l'unico controllo che ho potuto effettuare prima dello stacco centralina è stato sincerarmi d'avere almeno un paio d'alimentazioni (+) e una massa, purtoppo non ho controllato la linea CAN poichè non sapevo dove sbattere la testa. Qualcuno mi dà una dritta? Grazie in anticipo.
  • Risposte 27
  • Docfaustus
    12
  • CARLUCCI ANTONIO
  • il re dei irni
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
