[Bmw 525D 04/2005 2497cc 256D2 130Kw Diesel] Manutenzione olio, olio freni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Scusate...non ho mai avuto questa auto in manutenzione, e volevo chiedervi 2/3 cosine:
1) Dove trovo la vaschetta olio freni e se per fare lo spurgo occorre tester che entri nel menu abs o si fa in maniera tradizionale con pompa a pressione con olio sulla vaschetta e sfiatare aria e olio vecchio dagli spurghi.
2) Vorrei sapere la quantità di olio per la sostituzione dell'olio e filtro olio motore, le specifiche olio motore richiesta da questo veicolo, e visto che io ho un Fuchs longlife 5w30 ACEA C3 A3/B4 BMW longlife 04 con specifiche per motori dotati di DPF, ma all'ultimo tagliando hanno usato un Castrol 0w30 senza scrivere specifiche e la car ha all'attivo 280.000km circa!!!! Volevo mettere un olio il più possibile idoneo.
  • piancastelli
