[Audi A1 06/2011 1598cc CAYC 77Kw Diesel] Non si accende il display/LCD centrale: Si accende e si spenge
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Moket,
Ciao a tutta la brigata ragazzi...
Questa audi A1 quando provo ad accendere lo stereo sul display centrale si avvia per qualche secondo mostrando il logo AUDI per poi spengersi. Sembra non comunicare appunto con il display lcd.
Faccio diagnostico e l'unico errore lo trovo nel  "19: bus dati gateway": 00384 Bus Dati ottico.
Se cancello l'errore esso si ripresenta solo se schiaccio appunto l'accensione dello stereo.
Smonto tutto credendo fosse una connessione lenta ma ne sullo stereo ne tantomeno sul dislpay trovo questa anomalia. Stacco tutto cmq e riconnetto ma il risultato non cambia.
Ho paura che sia lo stereo guasto anke se non conosco questo sistema e quindi chiedo a voi se è mai capitata tale anomalia e se e dove posso trovare una centralina che gestisce il sistema in quanto forse il cavo ottico arriva propio li. Non ho nessuna esperienza al riguardo su questi sistemi purtroppo.
Allego foto per far capire meglio l'impianto e i particolari montati.
Grazie mille a tutti quanti
  • Risposte 23
  • Moket
  • liistro
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
    lucianob
    lucianob
    437,3k
