[OPEL ZAFIRA 04/2008 2000cc Z19DT 88Kw Diesel] AVVIAMENTO MOLTO DIFFICOLTOSO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asylum,
Ciao a tutti,ho questa Opel Zafira B che comincia a farmi impazzire,per avviarla devo insistere anche 10/15 secondi di fila per 2 o più tentativi..l'auto ha avuto diversi problemi da un anno a questa parte,ho dovuto sostituire il sensore di fase,il regolatore sulla pompa del gasolio,il sensore di pressione assoluta,candelette e centralina candelett.il problema dell'avviamnto però è rimasto,ho fatto una prova per verificare il ritorno oiniettori e 1 dei 4 rifiutava parecchio,ho cambiato gli iniettori con 4 usati ma il problema nn è risolto.
in avviamento ho 150 giri al minuto
la pressione della pompa in avviamentoe di  290/300 bar
la temperatura indicata dal sensore temp liquido raffreddamento è corretta ( anche quella dell'aria ).
se stacco il manicotto turbo e spruzzo con l'etere il motore si avvia subito.
avete qualche dritta da darmi?
  • Risposte 14
  • asylum
  • Costantino
  • enzo car
  • cumero.lorenzo
    Davide Galiè
    Davide Galiè
