[ford focus 02/2009 1999cc syda 107Kw Bifuel B/Gpl] partenza a freddo e spia motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Allora ragazzi partiamo dalla spia motore accesa:
primo passo: verifica dtc e presenti errori su carburazione.
Secondo passo: verifica valori sonda lamda a benzina oscilla tra 0,1 mv e 900 mv (giusto) a gpl mi rimane a 900 (grassa)
terzo passo: esclusione iniettori gpl durante funzionamento a gas con software brc e verifica lambda: 900 mv fissi (grassa). ciò starebbe a significare che gli iniettori gpl sono ok, ma è un problema software interno alla centralina brc. La cosa, però, non mi convince. Controllo impianto e scopro che tale impianto ha emulazione sonda lambda, che voi sappiate può essere che durante funzionamento a gpl essa causi lo stazionamento del segnaloe a 900 mv fissi della lambda a monte? (segnale prelevato direttamente da connettore lambda).
Se ciò fosse vero non potrei usare sonda lambda a monte per controllo carburazione, ma solo a valle.
Secondo punto: partenza ritardata.
Conoscendo questi veicoli e il km 180000, ho subito pensato a gioco valvole.
La cosa strana però è che se io funziono a benzina essa parte sempre bene a gpl invece no.
Potrebbe essere un iniettore in perdita? (si spiegherebbe anche spia motore)
ho letto in vari post che anche se l'auto parte a benzina con iniettori o riduttore in perdita essa parte male, ma come funziona questo fatto? non ho le idee chiare.
Grazie,
Paolo.
  • strittopool
  • CARLUCCI ANTONIO
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
