[Peugeot 206 03/2005 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Messaggio "Pulire filtro diesel"
Ho questa vettura che all'avviamento dà sul quadro il messaggio sopra scritto e in diagnosi iniezione diesel ho l'errore P1445 Sistema di additivazione quantità di additivo troppo alta e sulla centralina Controllo additivo gasolio non ho nessun errore.
L'errore si cancella ma come si avvia la vettura torna subito
Pressione differenziale FAP 8 mbar
Quantita additivo FAP 94 non ricordo se grammi o milligrammi
Quantita addittivo iniettata 8
Ho fatto le seguenti regolazioni:
-Sostituzione del filtro particolato
-Sostituzione del filtro a particelle comprensiva di inizializzazione dei contatori della quantità di additivo
e queste vanno tutte a buon fine e poi ho provato a fare anche le seguenti:
-Rigenerazione filtro particolato da fermi ma questa mi dice che è impossibile da lanciare
Fatto la stessa cosa con brain bee e anche li non lancia la rigenerezione perchè c'è l'errore...
Dopo le regolazioni il messaggio non esce più ma l'errore è sempre presente ma la vettura su strada va bene.
ho trovato anche questa discussione ma poi alla fine li è l'elettrovalvola del turbo...
http://www.autodiagnostic.it/forum/diagnosi-elettronica-205/(peugeot-206-092005-1560cc-9hz-80kw-diesel)-codice-guasto-p1445/msg162908/#msg162908
Cosa posso fargli? Che cosa posso controllare?
  • emporio
  • autosprint
  • Sodauto Milano
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
