[Land Rover R.R.Sport 09/2008 2.7cc 276DT 140Kw Diesel] Sporadicamente va in protezione con errore P0087
Ciao a tutti,su questo bidone si accende sporadicamente la spia iniezione con P0087-press.rail troppo bassa.
Ho smontato serbatoio e pulito tutto dalla sporcizia convinto di aver risolto!sostituito anche filtro gasolio!
Nel serbatoio ha la pompa di bassa(non vorrei che mi prenda per il c...),l'ho anche provata e funziona regolarmente!Ho messo additivo gasolio,ma niente!
Il problema che quando la provo io non mi da nessun problema!anche con diagnosi alla mano non trovo niente di anomalo!Consegno la macchina al cliente,due giorni e mi ritorna con stesso problema!solo che oggi mi sono trovato anche il P0191-Range/prestazioni circuito sensore pressione rail carburante "A"!
Ora...a voi su questo tipo di vettura vi è mai capitato?xchè quì quello che tocchi ha un costo abnorme,si sà! :oO: :oO:
  • Risposte 48
  • pav-04
    18
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
