[Mercedes Classe B 180 11/2006 1991cc 640940 80Kw Diesel] Cerco info su smontaggio candelette
Nella macchina del titolo resta accesa la spia candelette al primo avviamento ed in memoria c'è un difetto relativo ad una candeletta ( non ricordo quale ).
D'accordo con il cliente ho iniziato il lavoro per sostituirle:  :dimen:  :dimen:
La macchina è Euro 4 con DPF, quindi prima del collettore di aspirazione ha sia la farfalla motorizzata che il "regolatore EGR", una valvola EGR elettrica inserita in un pezzo del collettore abbastanza grosso. Questi particolari fanno sì che il lavoro è ben più complicato rispetto al lavoro fatto su un motore con EGR pneumatica, e sopratutto ora sono giunto ad un punto difficile.
Per il momento ho tolto filtro dell'aria con tutto quanto è collegato, scatola decantatore vapori olio, valvola EGR, valvola a farfalla ( ma non sono riuscito a staccare il tubo di plastica che porta l'aria dall'intercooler  :angry: ), il termostato e, finalmente, riesco a vedere il cappuccio elettrico delle candelette n° 3 e 4. E quà arriva il problema: sopra le candelette n° 1 e 2 c'è la parte inferiore dello scatolotto del regolatore EGR, e guardandolo sembra propio che per toglierlo si debba togliere la metà superiore del collettore aspirazione, ma per far questo si debba togliere il colletore aspirazione che è fissato sopra il motore, pezzo che vi ricordo è posizionato coricato, quindi temo che non si riesca a toglierlo senza togliere il motore.
C'è qualcuno che ha informazioni al riguardo ? Mi potete confermare quanto temo sia da fare o, meglio, sapete se sbaglio perchè si riesce senza smontare tutto ? ?
  • Risposte 23
  • autosprint
  • mecconikc
  • Rezza Sergio
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
