[Madza 6 07/2006 1998cc RF 105Kw Diesel] Spia DPF lampeggiante
Ciao a tutti..
mi trovo questo veicolo in officina con problemi di antinquinamento ..
diagnosi P2452 Circuito sensore pressione differenziale
con spia nel quadro strumenti lampeggiante DPF
controlli effettuati prima di fare qualsiasi cosa è testare se realmente il filtro è intasato.. risultato che non èra tanto intasato.. lettura del sensore in accelerazione 115 mbar e 1,08 volt sul sensore
non contento o inviato il filtro direttamente in una azienda dove rigenera i filtri ( d'accordo con il cliente )
Appena rientrato in officina il filtro rimonto tutto e testo se le pressioni sono cambiate, mi trovo qualche valore piu basso .. ma all'incirca sempre intorno a 1 mbar..
provo il veicolo su strada dopo 1 km riaccende la spia DPF lampeggiante nel quadro strumenti.. errore sempre P2452, inerente al sensore di pressione. fatti tentativi sost dpf,sensore press,azzeramenti vari ecc.. ma nulla.. nulla di diverso. O percorso circa 40 km con spia lampeggiante in autostrada ma niente.. rigenerazione forzata non mi parte.. di 5 strumenti tutti mi bloccano la procedura.
pensavo di cambiare il sensore pressione.. ma costa circa 480 €.. e prima di spendere questi soldi vorrei essere sicuro che sia lui l'incriminato..
Qualcuno sa di più su questo tipo do sistema ?
  • Risposte 24
  • Audi SP
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
