[opel combo 10/2002 1686cc Y17DTL 48Kw Diesel] dopo aver spento il furgone non è piu ripartitocon con dtc P0335 e P0251
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
questa mattina poco distante dall'off questo furgone dopo essere stato arrestato dal proprietario non è più ripartito, dopo diagnosi in centralina rilevo i guasti P0335(sensore albero motore ) e p0251 (centralina controllo pompa iniezione) ho prima sostituito il sensore giri senza risultato, poi la centralina pompa e dopo la sostituzione della centralina la car  è ripartita tutto ok, ma dopo ulteriore diagnosi vedo che il dtc p0335 si rigenera di continuo, nonostante il motore sia regolarmente in moto, avete qualche idea perchè avviene ciò? ho una macchina che parte regolarmente e funziona regolarmente pur memorizzando il codice p0335.
  • Risposte 22
  • sir anthony
    9
  • dallacorte
  • giasan
  • OfficinaGalfo
    stocchi
    stocchi
    444,3k
