[ford focus 08/2008 1600cc G8DB 80Kw Diesel] spenta all improvviso zero DTC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
salve ragazzi, il cliente mi kiama rimasto a piedi l auto si e spenta all'improvviso , la porto in officina faccio diagnosi errori zero in diagnosi, quindi prima cosa vedo gasolio e mandata arriva, prendo pompetta a mano con la pompetta attaccata aiuto a mandare gasolio nella pompa ma aprendo le cannette in avviamento non esce gasolio a tutti e 4 iniettori, provo se arriva corrente sulla pompa tutto ok,quindi presumo sia la pompa a qualcuno e capitato??
grz
  • Risposte 37
  • ecu2009
    15
  • johnnyskatto
  • pav-04
  • OfficinaGalfo
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
