[Fiat Doblo 06/2007 1300cc 223a9000 62Kw Diesel] Anomalia EBD e anomalia ABS nessun dtc presente in alcuna centralina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Buongiorno a tutti ieri è arrivata questa vettura alla quale apparivano le scitte (Anomalia EBD e anomalia ABS) nel
display del contachilometri con relative spie accese e senza nessun dtc memorizzato in qualsiasi centralina, questo avveniva non appena si accendeva il quadro senza la necessità di avviare il motore.
Guardando alcune discussioni  già presenti sul forum ho controllato :
- stato di carica batteria (ok)
- alimentazioni centralina abs (ok)
- rinforzato cavo di massa sia sul motore che su carrozzeria
- portato un cavo di massa direttamente sul punto di massa interno vettura sotto battitacco sx
tutto questo senza ricavarne nulla.
Facendo altri controlli............. CONTINUA
  • elettronic
    Top Garage
    Top Garage
    444,3k
