[toyota yaris 10/2009 998cc 1KRFE 51Kw Benzina] non gira il motorino avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
a questa car non gira il motorino, in pratica girando la chiave il motorino non gira perchè non arriva corrente all'eccitazione del relè, motorino controllato è ok batteria ok, nessun errore in nessuna centralina sia in quella motore che body computer, quadro strumenti e immobilizzatore, provato con un altra chiave, nulla da fare, volevo sapere se siete a conoscenza della presenza di qualche relè lungo l'impianto o addirittura lo schema elettrico o se  avete avuto un problema simile in poche parole qualche dritta che mi faccia venire a capo di questo problema, grazie a tutti
  • Risposte 8
  • sir anthony
  • cumero.lorenzo
  • Brakers
  • il re dei irni
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
