[renault clio r 03/2008 1200cc d4f d7 055Kw Benzina] motore in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettrauto1,
salve amici quest'auto presenta sul display la scritta ,controllo alimentazioni e dopo si accelera da sola va in protezione motore, basta spegnere motore e tutto torna normale quando si avvia,controlli effetuati stato batteria,alternatore,fusibili e cavi di massa ma niente.diagnosi effetuata con dtc,df079,farfalla,motoriz,df069 sensore pressione,df308 ecu errore coppia presente.grazie
  • Risposte 17
  • elettrauto1
  • autorimessatuscolano
    Enea98
    Enea98
    444,5k
