[opel astra h 03/2006 1.9cc Z19DT 88Kw Diesel] causa della rottura del fusibile 15A pompa carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
salve, praticamente mi viene quest'auto in off. con il carroattrezzi io noto che non arriva carburante e nemmeno la corrente alla pompa gasolio, nella scatola portafusibile/relè noto la rottura del fusibile da 15A della pompa carburate, sostituisco e tutto ok. Vorrei capire se ci stà una causa di questa rottura del fusibile, sarà per caso il relè ?
  • Risposte 15
  • nicola0078
  • autosprint
  • CARLUCCI ANTONIO
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
