[renault twingo 11/2007 1149cc d4fj7 56Kw Benzina] mancato avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lancia,
Ciao.Il cliente ha lamentato il mancato avviamento della vettura,non girava il motorino e lampeggiava nel quadro l'icona che dice se il pedale freno e' premuto. Ho fatto diagnosi rilevando un solo errore nella centralina cambio df076-asservimento frizione incoerenza della frizione al cambio marce.L'interruttore stop l'ho testato e non ha problemi.Sto aggiungendo olio nel serbatoio del robottino perche' basso.Non ho esperienza su questo sistema.Ha qualcuno e' capitato un caso simile?Grazie
  • Risposte 3
  • CARLUCCI ANTONIO
    brugnone
    brugnone
    445,6k
