[OPEL SIGNUM 07/2003 2200cc Y22DTR 92Kw Diesel] ERRORE DTC P0234 (CONTROLLO CIRCUITO TURBO) + RECOVERY
Gentili colleghi buonasera, stiamo impazzendo dietro a questa Signum che sporadicamente manifesta questo problema.
La vettura mostra segni di precedenti interventi: vite su supporto pompa A/P allentata, sensore pressione collettore sostituito, quindi pensiamo sia una vecchia grana non risolta...  :???::angry:
Il problema è che la vettura è stata venduta e noi ne seguiamo l'assistenza....  :dimen:
Provata in preconsegna andava bene, infatti il difetto si presenta in modo sporadico e con velocità di 120/130 più o meno costanti
Siamo già stati in Opel fatta diagnosi/prova su strada con loro, ovviamente andava bene...con i Dtc trovati ci hanno consigliato di fare gli interventi sottoindicati:
CONTROLLO IMPIANTO DEPRESSIONE E TUBI VARI CON PISTOLA VAC - SOSTITUITO TUBICINI VARI SU VALVOLE - VERIFICATO GEOMETRIA VARIABILE SIA CON TESTER CHE PISTOLA VAC (TURBO NON SMONTATO) - SOSTITUITO VALVOLA GESTIONE GEOMETRIA TURBO - SMONTATO E PULITO COLLETTORE ASPIRAZIONE ED EGR DA VARI RESIDUI - VERIFICATO MANICOTTI TURBO - SOSTITUITO SENSORE PRESSIONE SU COLL.RE (altra officina)
In strada la pressione del turbo arriva a 2,2 bar e i valori tra misurata e nominale si scostano di 0,2/0,4 bar al massimo.
Anche tirandogli il collo non è detto che si manifesti, sembra più un problema a velocità costanti.
Chiedo una illuminazione divina...  :book:
Grazie a tutti  :scusa:
  • Risposte 9
  • Rezza Sergio
  • OfficinaGalfo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
