[Ford mondeo 09/2007 2000cc QXBA 103Kw Diesel] sostituzione centralina modulo clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da silva,
Ho questa auto che ha il navigatore con integrato radio e centralina clima o meglio il modulo è a parte ma si interfaccia con il navigatore, il navigatore radio è impazzito si riavvia di continuo il cliente è passato in ford ma gli hanno detto che è un difetto noto e bisogna cambiare il nav alla modica cifra  4000€ il cliente avendo un amico demolitore ha trovato centralina clima e autoradio plancia della versione senza nav. per provare se è compatibile, è arrivato da me per montarla,ho smontato  tutto il nav e sia che il cablaggio radio che modulo clima combaciano,ho provato a collegare il tutto l'autoradio funziona senza problemi anche con i comandi al volante,anche la centralina clima all'inizio ha funzionato,poi una volta spento il quadro e riaccesa non ha più funzionato, tutto spento il display. Provato fare diagnosi nessun guasto e rileva  anche la centralina e tutti i parametri però resta spenta. la mia domanda è  se qualcuno e a conoscenza se sia da fare la configurazione in ford per rilevarla-attivarla, avendo di fatto cambiato allestimento? grazie a che sa darmi  qualche dritta.
  • silva
  • elettrauto1
  • OfficinaGalfo
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
