[FIAT DOBLO' 1.9 DS 05/2001 1910cc 223A6000 46Kw Diesel] P0120 saltuari aumenti di regime motore
1.9 diese aspirato, con pompa iniezione LUCAS
Questa vettura accende spia con aumenti di regime giri o non accelera. errore P0120 pedale acceleratore.
Avevo già cambiato il pedale nel 2012, sembrava fosse tutto ok per un po' , poi ha ricominciato a presentare il difetto. Ora è molto frequente.
Ho controllato il cablaggio (6 fili) da pedale a CCM ed è tutto ok, provato con altro pedale sicuramente funzionante e l'errore è sempre presente.
Al momento la vettura ha il difetto non cancellabile, ma funziona regolarmente.
Dallo schema escluderei problemi pompa, visto che il collegamento pedale - CCM è diretto, quindi il controllo errori non dovrebbe interessare la pompa lucas.
Ho letto, qui sul forum, di sostituzioni di centraline per questo errore, ma le discussioni sono vecchie. Che mi dite ?
  • autosprint
  • mg
  • OfficinaGalfo
    Enea98
    Enea98
    444,5k
