[Citroen/DS3 Berlingo 04/2001 1997cc RHY 66Kw Diesel] Fumo bianco eccessivo, motore gira bene
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 88andre35,
Buongiorno,
il berlingo in questione presenta tale difetto:
eccessiva fumosità, nuvole bianche allo scarico appena si accelera, il motore gira perfettamente.
Non sembra un fumo bianco da  combustione olio qst sono le prove che ho eseguito.
1- staccato manicotto turbo la girante è precisa mentre il tubo lato aspirazione è bello pulito senza presenza di tracce d'olio nonostante i tanti chilometri.
2- staccati tubi egr l'ho escluso pensando ad una sua anomalia
3-  gli iniettori da diagnosi lavorano bene con anticipo accensione a 12gradi.
4- Lo scarico è bello fin troppo per qnt fuma non ci sono tracce di olio bruciato
Il motore gira bene fin dall'inizio quindi escluderei una perdita d'acqua dalla testata.
Non ho più idee mi rimane da guardare la messa in fase della distribuzione vi risulta che la pompa alta pressione vada messa in fase?
Grazie per eventuali aiuti.
  • Risposte 20
  • 88andre35
  • wolf
  • Costantino
  • Rezza Sergio
    mattia.p
    mattia.p
    445k
