[VW PASSAT 04/1999 1896cc AFN 81Kw Diesel] Spia ABS
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cesare tarasco,
Questa Passat se lasciata più di qualche giorno ferma non parte più.
Preciso il fatto che la batteria è buona.
Inoltre accende fissa la spia ABS.
Facendo diagnosi con 3 diagnosi differenti, nessuna di queste riesce ad entrare nell' ABS.
Potrebbe essere motivo di scarica batteria questo discorso dell' ABS? o potrebbe essere anche la radio originale?
  • Risposte 5
  • cesare tarasco
  • giampi
  • liistro
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
