[Peugeot 206 02/2008 1398cc 8hz 50Kw Diesel] Non parte con errore egr e candelette
Arrivata con carroattrezzi, la mattina andata al lavoro la sera non è piu partita.
Apro il cofano e vedo gia modifiche a non finire.....i tubi gasolio sostituiti con tubi in gomma, cavo di massa supplementare etc.
Provo con pompetta e non pesca nulla, metto pompa elettrica all'entrata pompa ma non parte.(con etere si)
Scollego tubo che va al rail asciutto, quando faccio girare pompa elettrica esce gasolio ma non molto, smonto pompa ad ingranaggi per verificare è ok.
In diagnosi trovo errori sconosciuti ma che codificati mi da candelette ed egr, non si possono cancellare e non mi fa fare nessuna attivazione.
In BC non ci sono errori ma se vado negli stati mi da centralina bloccata - bsi accoppiata si - bsi sbloccato no - trasponder non riconosciuto.
Non ha seconda chiave, all'inizio pensavo fosse problema di pompa ma ora mi viene dubbio su immolizer...sempre che diagnosi sia giusta.
  • Risposte 12
  • ragazzo75
  • cumero.lorenzo
  • silva
    BEARN
    BEARN
