[pegeot partner 11/2011 1560cc ? 80Kw Diesel] Stacco cambio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Robydi,
Ciao ragazzi
Sto smontando un cambio della vettura in oggetto ma tolte tutte le viti il cambio verso la parte anteriore non si sfila dalla campana del motore, praticamente nel punto dove ü fissata la pompa della frizione
Ho l'impressione che sia bloccato da un perno filettato ma non vedo nessun intaglio per poterlo rimuovere se non proprio un minimo accenno di intaglio per cacciavite tanto minimo da non riuscire a prenderlo per evitarlo.
Vi è giä capitato?
  • Robydi
  • danilo74
    BEARN
    BEARN
