[OPEL Antara 10/2007 1991cc Z20DMH 110Kw Diesel] Rottura rullo bilancere distribuzione. Casistica ed eventuali modifiche.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
A seguito di battito motore, rumorosita' anomala aspirazione aria e irregolarita' funzionamento motore (gira a tre), ho smontato la distribuzione trovando la sorpresa: il roller finger delle valvole aspirazione del primo cilindro, era privo del rullo e relativi aghi ma con il perno che li ospita integro. Non ho trovato pezzi nelle aree adiacenti (sara' tutto nella coppa almeno cosi' spero!)...Forse i trattamenti di indurimento del rullo hanno reso il pezzo fragile come il vetro. L' albero della distribuzione e' irrimediabilmente compromesso: la camma corrispondente si e' consumata e sara' necessario sostituire il pezzo...L' auto ha percorso solo 100.000 Km e la manutenzione e' sempre stata accurata...Il motore e' il VM montato su Tucson, Santa fe' e Captiva...Sapete se il mio e' un caso isolato o se questa e' una criticita' di prodotto? Se il problema e' riconosciuto quali correttivi sono stati predisposti? Grazie delle preziose info.........
                                      Marco
  • Risposte 5
  • vampirello
  • autosprint
  • marc1
  • rsw
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
