[ADAM OPEL VECTRA AG 03/2000 1598cc X16XEL 74Kw Benzina] Mancato avviamento
cesare tarasco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cesare tarasco,
Questa Opel si è spenta per la prima volta mentre era in marcia.
Subito dopo si è rimessa in moto senza problemi.
Stesso difetto lo ha ripetuto per altre 2 volte e il meccanico ha sostituito il sensore di fase e il sensore di giri.
Il problema sembrava essere risolto..invece 3 giorni dopo ha fatto lo stesso difetto finchè non è più ripartita.
Ho rimorchiato l'auto nella mia officina e ho fatto la diagnosi con i seguenti errori:
P0443: CIRCUITO CANISTER
P0351: PRIM. O SECOND. BOBINA A
P0352: PRIM. O SECOND. BOBINA B
P0353: PRIM. O SECOND. BOBINA C
P0354: PRIM. O SECOND. BOBINA D
P0200: CIRCUITO INIETTORE
Ho controllato le varie correnti e ho notato  che sulle candele la corrente non arriva e la pompa della benzina non si sente.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
  • Risposte 12
  • cesare tarasco
  • nicola53
  • liistro
    Rovi
    Rovi
    37,3k
    434,7k
