[renault master 06/2007 3000cc ZD3202 100Kw Diesel] avviamento lungo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da magnuff,
buongiorno colleghi, ho da qualche giorno un furgone Renault Master 3.0 dci in officina con un problema all'avviamento, mi spiego meglio, in un normale avviamento dopo circa 4 giri motore dovrebbe partire, questo mezzo invece ce ne mette 7/8 giri, ma, alcune volte non parte proprio e, solo in questo caso ho notato che girando la chiave il quadro rimane spento, ho provveduto a montare un pulsante a ponte sul blocchetto d'avviamento e quando vedo che il quadro si spegne uso il pulsante e poi parte, ma sempre dopo 7/8 e più giri motore, a qualcuno è mai capitato un problema del genere? grazie
  • Risposte 15
  • magnuff
  • OfficinaGalfo
  • mori stefano
  • nik
    stocchi
    stocchi
    444,3k
