[Ford Fiesta 04/2008 1399cc F6JB 50Kw Diesel] Si è spenta in marcia e non parte
Salve a tutti
ho questa vettura che si è spenta in marcia e non è più partita
fatto diagnosi con Brain Bee e trovo i seguenti errori:
-P0652 Tensione di riferimento sensore B cortocircuito verso massa
-P0336 Sensore A posizione albero motore segnale errato
E' stato sostituito il sensore giri motore ma senza risultati
Sui parametri la prima cosa che ho notato è che la pressione rail a quadro acceso e motore spento non era 0 ma 47,71 bar e allora abbiamo montato un sensore usato e cosi facendo il parametro è tornato a 0 e comunque ho controllato anche alimentazione e massa e continuità dei fili da sensore pressione rail a centralina e il segnale del sensore pari a 0,51V ma comunque faccendo avviamento vettura il numero di giri mi rimane a 0.
Ho controllato continuità da sensore giri albero motore a centralina ed è ok e ho controllato alimentazione, massa e segnale e qui viene il problema, ho la massa ma ho un alimentazione del sensore di 0,92V e un segnale fisso ad 11V, e dico fisso perchè con l'oscilloscopio non sono riuscito a prendere il segnale per problemi di labilità contatti, non so come spiegarvelo.
Ho controllato sensore giri albero a camme e su questo ho trovato +5V,massa e il segnale a 11V fisso e poi quando faccio avviamento vedo il segnale. Continuità verso centralina controllata.
Siccome mi è già capitato con altre vetture questa tipologia di errore(P0652) e ho iniziato a staccare un sensore  alla volta alimentato a 5V ma senza risultati ( pedale acceleratore, la valvola EGR, sensore pressione aspirazione, misuratore massa aria, sensore temperatura aria aspirata, motorino valvola farfalla o almeno pensa che sia lui quello subito dopo il sensore temperatura aria aspirata e sopra il sensore albero a camme, sensore albero a camme, sensore giri motore e sensore filtro carburante.
Ho trovato anche questa discussione sul forum:
http://www.autodiagnostic.it/forum/ford-mazda-diagnosi-elettronica/(ford-fiesta-062006-1560cc-hhjb-66kw-diesel)-auto-recuperata-ferma-in-strada-non/15/
e lunedì metterò in atto il consiglio che viene dato da @VinnyG
Voi cosa ne pensate, cosa mi consigliate? Non ho voglia di farla mandare in Ford perchè sono testardo e sono convinto che è n cavolo di sensore che mi manda fuori uso la linea di alimentazione a +5V.
Grazie a tutti.
  • Risposte 11
  • emporio
  • berti
  • il re dei irni
    Massimo71
    Massimo71
    446,5k
