[citroen c3 Picasso 05/2013 1397cc 8F02 70Kw Bifuel B/Gpl] sensore temperatura refrigerante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buongiorno,mi trovo con questa vettura che saltuariamente accende la spia motore e si azionano le ventole radiatore e il cliente lamenta un tempo di riscaldamento più elevato,in diagnosi mi da errore P023A controllo attuatore disinnesco frizione pompa refrigerante motore,in diagnosi al momento ha i parametri in ordine io volevo cominciare dal controllare le cose più semplici per esempio sensore temperatura refrigerante, ma su questa vettura le cose semplici non esistono!!qualcuno sa a dirmi dov'è il sensore temperatura e se può causare un mal funzionamento dell'attuatore della pompa..??
  • Risposte 8
  • carlito
  • tra2992
  • giuseppe1973
  • cantante
    BEARN
    BEARN
