[Kia Venga 03/2010 1.4cc G4fa 66Kw Benzina] Fuori fase strano?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
A quest auto sabato ho finito di cambiare guarnizione testa perché perdeva Aqua ...72000km vabbe ....non e un problema.......consegnata lunedì .. dopo aver fatto soliti 30-40 km tutto ok.  stamattina è venuto a pagare cliente ,contento e mi fa che oggi fa un po fatica a tenere il minimo.....in effetti non lo teneva ...........attacco diagnosi ....spia motore comunque spenta.......non vedo errori......controllo subito sincronizzazione  fase visto che lo appena fatto ,  me la dà ok ......tra le tante voci dei parametri (tutti in inglese ) ci sono anche tante voci che parlano sempre dell albero a cammes......vedo una che segna -12  qualcosa dell genere .....faccio tenere auto in moto dall cliente col intendo di staccare sensore di fase  volevo vedere se cambiava qualcosa  .......non so perché  invece ho staccato spina attuato re variatore fase( e la in bella vista , si vede bene che è lattuatore  quindi è proprio una cappella!!!)......il motore si è spento subito di colpo , provo a riavviarlo niente solo rumore che non promette nulla di buono...... Tirò giù coperchio punterie albero aspirazione (con vvt) fuori fase  7-8 denti!!!.....rimetto in fase .....e si tutt'e valvole aspirazione piegate suo senza compressione ?!?    E che cazzzz....
  • Risposte 23
  • il re dei irni
    10
  • marcocb
  • stive
  • 0w30
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
